zapaliła się żółta kontrolka okładzin hamulca
  • eroberto1
    • 350
    Zamieszczone przez kamsz
    kiedy nastepny spot?
    Jak krew w piach moje pisanie
    2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
  • sandokan4
    • 102
    Niby zostałem poinformowany przez komputer auta ,że klocki się kończą, ale po zdjeciu kół przednich widzę, że grubość okładzin wynosi ok.1cm na kazdym klocku.
    Kontrolka zapaliła sie w momencie cofania - nastąpił sygnał dzwiękowy i zapalenie sie w/w kontrolki.
    Nie mogę doczytać czy tył równiez posiada czujniki grubości okładzin / mam bębny i szczęki/. Jakieś trzy m-ce temu złapało mi prawe koło i mechanik wymienił mi linkę hamulca ręcznego , przeczyścił i wykonał regulację. Twierdził,że nie ma potrzeby wymieniać szczęk.
    Jeśli więc są takie czujniki z tyłu to sprawa jasna, ale jeśli nie - to coś nie tak.
    Ktoś coś podpowie?
    MK3 2.0TDCI
    • tomek
      • 1078
      a poziom płynu jaki?
      O2FL RS | S2 | F2
      • sandokan4
        • 102
        Sprawdzę, ale wydaje mi się ,że za poziom płynu odpowiada inna kontrolka
        MK3 2.0TDCI
        • hermioli1
          • 322
          A może po prostu urwał lub wypiął się kabelek sygnalizujący zużycie klocków, a co do klocków z tyłu to na pewno nie ma tam sygnalizacji zużycia, sprawdź. Ja bym obstawiał jednak te kabelki od sygnalizacji.
          W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
          Babka utonęła do góry kudłatką.
          Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
          Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
          • lonerr
            • 402
            Tak jak kolega hermioli1 napisał - jak zdjąłeś koło to sprawdź czy nie przetarł się kabelek w okładzinie z przodu ( klocków w sumie zostało sporo, ale te kable są wtapiane w klocek i jeżeli dojdzie to momentu przetarcia następuje rozwarcie i sygnalizowanie przez kontrolkę)
            Płyn również możesz sprawdzić, na bębnach nie ma czujników zużycia
            Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
            Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
            • Jeżyk
              • 691
              Zamieszczone przez hermioli1
              Racja, mnie się urwał ten kabelek po 30000 km :twisted: wniosek - klocki do wymiany choć było ich jeszcze ok 1cm
              Masz z tyłu bębny, tam nie ma czujnika grubości szczęk :?
              • sandokan4
                • 102
                Sprawdziłem pozion płynu i jest w porządku. Pogoda jest byle jaka i dlatego nie będę nic więcej rozkręcał, ponieważ nie za bardzo mam gdzie. Jestem umówiony na jutro z mechanikiem na wymianę klocków - bo chyba to będzie to - pomimo sporego zapasu okładzin / jakoś dużo traci się na użyteczności, no i ekologiczne to nie jest./
                Wszystkim bardzo dziękuję za porady.
                Pozdrawiam.
                MK3 2.0TDCI
                • daro48
                  witam , mam ten sam problem, wymieniłem już klocki, poziom płynu ok ale kontrolka dalej świeci, co robić?
                  • maba8
                    • 168
                    Zamieszczone przez daro48
                    przede wszystkim sprawdz czy dobrze podpiete sa kabelki a jesli tak to zobacz czy nie sa
                    gdzieś przetarte, ale do tego trzeba zdjąć koło lub wjechać na kanał
                    P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
                    • daro48
                      dzięki kolego, właśnie sprawdziłem te kabelki wszystko gra, muszę jutro zrobić przegląd więc nie mam zbyt dużo czasu na szukanie przyczyny wie ktoś jak odłączyć tą kontrolkę?
                      • lonerr
                        • 402
                        da się chyba przez VAGa - nie wiem czy na forum nie było opisane już ...
